В ЛЭРС УЧЕТ 3.0 внешний вид веб-интерфейса можно будет настроить под конкретную обслуживающую компанию. Мы пошли навстречу компаниям, желающих выдать больше информации о себе и предоставляемых услугах.
Под катом представлен пример персонализации веб-интерфейса нашим клиентом НПО "Карат".
Каждая страница сайта разделена на отдельные блоки. Информация в этих блоках загружается из отдельных модулей, которые могут быть полностью переопределены. Это позволяет отобразить любую информацию в блоках.
На рисунках показаны блоки, которые могут быть переопределены.
В стандартный комплект поставки веб-интерфейса входят предустановленные модули, позволяющие персонализировать страницу с минимумом знаний и усилий. Для этого откройте файл Lers.config и отредактируйте значения следующих параметров:
Модули для отображения информации в блоках хранятся в папке Customization (полный путь по умолчанию "C:\Program Files\LERS\Web\Customization"). Доступны следующие модули (пользовательские элементы управления ascx):
Наше требование. На веб-интерфейсе должна остаться ссылка на наш сайт «работает на лэрс учет».
API
Для взаимодействия с системой ЛЭРС УЧЕТ реализован API, который можно использовать в пользовательских элементах управления. В данный момент доступно API серверной стороны, в дальнейшем планируется добавить клиентское API для использования в скриптах JavaScript.
Для начала использования API необходимо подключить пространство имен Lers.Web.Api. Для этого добавьте диррективу Import:
Использовать API в пользовательском элементе управления на языке C# можно следующим образом:
В данном примере будет выведено отображаемое имя пользователя.
Классы:
User
Текущий подключенный пользователь.
Статические свойства:
string DisplayName - Отображаемое имя.
string Login - Имя входа.
string Description - Описание.
Стандартное оформление веб-интерфейса выглядит следующим образом.
- ApplicationTitle – Заголовок сайта. Отображается в верхнем левом углу страницы.
- CompanyLogoFile – Имя файла логотипа компании. Для отображения логотипа своей компании в левом верхнем углу сайта, скопируйте изображение в корень папки с веб-интерфейсом и укажите полное имя файла с расширением. Допустимый формат изображения gif, jpeg, png.
- CompanyTitle - Наименование компании. Отображается при наведении курсора на логотип компании.
- CompanyUrl - Сайт компании. При нажатии на логотип компании будет происходить перенаправление на указанный сайт.
- ContactEmail – E-mail для связи. Используется для связи разработчиков с администратором системы.
- ContactPhone – Телефон для связи. Используется для связи клиентов с администратором системы.
- app_offline.htm - страница, которая будет показана клиенту во время обновления системы.
- FooterCenter.ascx – содержание центральной части «подвала» страницы.
- FooterLeft.ascx – содержание левой части «подвала» страницы.
- FooterRight.ascx – содержание правой части «подвала» страницы.
- Header.ascx – содержание «шапки» страницы, левее главного меню.
- LeftColumn.ascx – содержание левой колонки, ниже панели «Действия» на страницах списка объектов/точек учета.
- Login.ascx – содержание рабочей области, между «шапкой» и «подвалом», страницы входа в систему. Элемент управления Login обязательно должен содержать в себе форму входа:<div class="login_form"> <lers:LoginForm ID="customLoginForm" runat="server" EnableViewState="false" /> </div>
- LoginFormLogo.ascx – содержание блока с логотипом на форме входа, страница входа в систему.
<%@ Control Language="C#" AutoEventWireup="true" ClassName="Lers.Web.Client.Header" %>
API
<%@ Import Namespace="Lers.Web.Api" %>
<asp:Label ID="userDisplayName" runat="server" Text="Label"></asp:Label>
<script runat="server">
protected void Page_PreRender(object sender, EventArgs e)
this.userDisplayName.Text = User.DisplayName;
</script>
</script>
Классы:
User
