Многие пользователи, особенно впервые подключающие "батарейные" счетчики с автономным питанием, натыкаются на непонятную проблему, когда вроде все подключено и настроено правильно, но данные не передаются.
С такой проблемой могут сталкиваются пользователи приборов: ЭЛЬФ с автономным питанием (Изготовитель НПП "Уралтехнология"), СПТ-941/СПТ-943 (НПФ "Логика"), ВКТ-7 (НПФ "Теплоком"), 7КТ (ООО «Семь Координат») и других, внутри которых установлена "долгоиграющая" литиевая батарея.
Немножко теории: для питания модуля цепей RS-232 используется положительное напряжение амплитудой в +6 В…+9 В.
При подключении проводного или сотового модема, это напряжение берется обычно с сигналов DCD (Data carrier detect, сигнал обнаружения несущей), или DSR (Data Set Ready, сигнал готовности оборудования к работе), которые в неактивном состоянии выдают напряжение -5 В…-7 В, а в активном +6 В…+9 В.
Активное состояние этих сигналов наступает при установлении входящего подключения CSD (коммутируемый доступ), или GPRS (пакетный доступ передачи данных).
Рассмотрим подключение на примере тепловычислителя ЭЛЬФ с автономным питанием.
Для возможности подключения RS-232 интерфейса в ЭЛЬФе должна быть установлена плата расширения под названием "Модуль цепей RS 232" (МСТИ.426477.004), стандартная схема включения которого показана ниже:
Контакт "+U" и есть тот самый на который подается напряжение питания интерфейса.
На приведенной ниже иллюстрации показано какие провода необходимо соединить, чтобы интерфейс RS-232 тепловычислителя работал правильно:
Цветовая схема подключения проводов с использованием разъемов DB-9M – DB-9F |
Со стороны GPRS-контроллера "зеленые" провода цветовой схемы могут быть соединены и подключены к обоим контактам - DSR (6 контакт разъема DB-9) и DCD (1 контакт), а могут быть подключены к любой из клемм DSR или DCD.
Если, провода питания подключены правильно, то при отсутствующем соединении CSD или GPRS напряжение на щупах, показанных на цветовой схеме, будет отрицательным -5 В…-7 В, а после установления соединения станет положительным +6 В…+9 В.
Все одноцветные провода должны быть электрически соединенны. Если после подключения взять тестер и "прозвонить", например, клемму "Out" модуля цепей, то она должна "звенеть" на клемме "RX" GPRS-контроллера ЛЭРС GSM, и т.д.
Иногда, поставщики отгружают кабели у которых не все контакты DB-9 разъема распаяны:
Красной стрелкой на фотографии показан контакт №1 - DCD, к которому оказался не припаян ни один провод и если бы подключенный прибор брал питание именно с 1 контакта, а не 6-го, то провод было бы необходимо перепаять.
Есть альтернативный способ подключить прибор - без использования разъемных соединений.
Можно взять кусок кабеля, например витой пары, подходящей длины и напрямую подключить соответствующие клеммы друг к другу, как показано на рисунке:
С одной стороны снижается мобильность - для отключения GPRS-контроллера от прибора будет необходимо отключить провода непосредственно на самих клеммах, но с другой стороны общая надежность подключения возрастает. Особенно это может оказаться важным во влажных, подвальных помещениях.
Цветовая схема подключения проводов без использования разъемов |
Здравствуйте.
ОтветитьУдалитьНа удаленных объектах установлены ВКТ-7, подключенные к модемам iRZ MC52iT (кабель подключения полный). Подскажите, если снимать ежедневно часовые и суточные архивы хватит ли батареи прибора на 4 года? Или все же лучше ограничится только суточными архивами? Организация, которая устанавливала эти приборы, точного ответа дать не смогла, может быть, у вас ведется подобная статистика?
И еще вопрос, при пониженном питании батареи ВКТ-7 выдает код ДС Н1, поддерживает ли ЛЭРС УЧЕТ данный вид событий?
Спасибо.
ЛЭРС УЧЕТ позволяет считать архив событий с ВКТ-7. Однако, ВКТ-7 имеет одну особенность хранения событий: прибор хранит коды событий в записях с данными. Причем подробные коды он хранит только в записях часового архива, поэтому для получения архива событий система читает часовой архив.
УдалитьДля чтения архива событий запустите ручной опрос, в запрашиваемых архивах отметьте "Архив событий" и снимите флажок "Только недостающие данные".
Документ ТЕПЛОКОМа "Рекомендации по оценке ресурса работы батареи вычислителя ВКТ-7" оговаривает нормальную эксплуатацию вычислителя при суммарном времени работы с внешними устройствами до 5 часов в месяц.
ОтветитьУдалитьесли типовой опрос в ЛЭРС УЧЕТ длится до 30 секунд в день, то в месяц это составит 0,25 часа.
Вывод: работа в ЛЭРС УЧЕТ не окажет влияния на длительность работы ВКТ-7 от батарей.
PS. значительно большее влияние окажет частота импульсов от датчика расхода :-)
