После выхода ЛЭРС УЧЁТ версии 3.07 R16 для загрузки будет доступен новый внешний модуль - галерея документов объекта учёта.
После его установки в строке с объектом появится иконка "Просмотр документов". Нажав на неё вы получите всплывающее окно со всеми загруженными на объект учёта фотографиями.
Модуль работает только с загруженными в объект учёта изображениями.
Изображения будут храниться в БД или просто в спец. папке на компьютере? Есть ли ограничения на размер файлов?
ОтветитьУдалитьДокументы объекта учета (включая изображения) хранятся в базе данных. При создании резервной копии/восстановлении они тоже сохраняются/восстанавливаются.
УдалитьОграничений на размер файлов нет (точнее, размер файла ограничен свободным местом в базе данных).
