К выпуску готовится новая версия ЛЭРС УЧЁТ 3.07 R23. В этом небольшом цикле статей будет представлено краткое описание новых функций, которые были реализованы.
Теперь данная функция доступна для всех объектов учёта и для всех возможных параметров точек учёта. Например, можно будет настроить расчёт какого-либо параметра и сравнить его с данными других точек учёта этого же объекта.
Поскольку в формуле расчёта критерия возникновения НС могут участвовать параметры нескольких точек, этот тип диагностики относится к объекту учёта.
Для настройки откройте свойства любого объекта учёта и перейдите на закладку "Диагностика".
Для каждого объекта учёта можно определить произвольное количество формул, которые описывают нештатные ситуации. Тип НС - предупреждение или критическая ошибка вы выбираете в выпадающем списке.
Критерий задаётся формулой, основанной на параметрах точек учёта, которые входят в этот объект. Точно такой же редактор используется при настройке баланса масс по объекту и для расчётных точек. Если вы знакомы с этими механизмами, настроить диагностику не составит никакого труда.
Кроме этого, для каждой формулы вы можете определить в какой период работы - зимний или летний диагностика должна выполняться. Так же, вы сами определяете типы данных, на основании которых будут выявлены нештатные ситуации.
Такая система позволит вам гибко настроить диагностику вашей системы и оперативно получать уведомлений о различных критических ситуациях.
Ребята все хорошо, а если не знаком с этим механизмом, то ждут неимоверные трудности? укажите ссылку на формирование формул с примерами. замучился искать по руководству и пр. местам.
ОтветитьУдалитьThanks for sharing, nice article!. Thank you
ОтветитьУдалитьChuyenhangvevietnam.com là một trong những đơn vị đi đầu trong linh vực vận chuyển hàng hóa toàn quốc, chúng tôi chuyên cung cấp tới quý khách hàng các dịch vụ như: cho thuê xe tải 500kg, vận chuyển container, vận chuyển ô tô bắc nam, công ty chuyển phát nhanh, dịch vụ bốc xếp, cho thuê kho, giao hàng nhanh, ship cod,... với chất lượng tốt nhất, uy tín, nhanh chóng và giá cả cạnh tranh nhất thị trường.
