Изменения в облачных серверах версии 3.35
 Уважаемые пользователи!
После обновления облачных серверов ЛЭРС УЧЁТ до версии 3.35 будет изменён маршрут и способ авторизации на веб-интерфейсе ЛЭРС УЧЁТ.
Ранее адрес был для всех один и тот же - http://cloud.lers.ru, а при входе требовалось ввести имя пользователя и название сервера через символ @. Например, если ваш сервер назывался my_company, вы вводили admin@my_company, чтобы зайти на сервер.
После обновления до версии 3.35 адреса веб-интерфейсов изменяются. Теперь для подключения нужно будет вводить http://cloud.lers.ru и через двоеточие указывать тот же порт, который вводится в АРМ оператора. Авторизация производится как обычно, без указания названия сервера.
Например, ваш сервер называется my_company, и вы подключаетесь к нему через АРМ оператора по адресу cloud.lers.ru и порту 10077. В этом случае веб-интерфейс будет доступен по адресу http://cloud.lers.ru:10077.
Вход осуществляется по такому же логину и паролю, который указывается в АРМ оператора, без @my_company .
При необходимости, мы можем зарегистрировать для вас домен 4го уровня. Например, my_company.cloud.lers.ru. В этом случае указывать порт будет не нужно. Для регистрации домена и уточнения стоимости этой услуги обратитесь в отдел продаж
Спасибо, что выбираете ЛЭРС УЧЁТ
