Продолжительная установка обновления 3.39
 Уважаемые пользователи!
Обновление ЛЭРС УЧЁТ до версии 3.39 может занять продолжительное время. Мы постарались максимально оптимизировать процесс установки, но, к сожалению, значительно ускорить его не получится.
Обязательно сделайте резервную копию БД перед установкой обновления!
Почему требуется длительное обновление
Система хранения архивных записей по воде подошла к пределу по количеству параметров. Мы не могли добавлять новые параметры в архивы, поэтому пришлось менять систему хранения. К сожалению, это затрагивает и таблицы, в которых может находиться огромное количество записей. Изменение даже одного поля в такой таблице может занять несколько часов.
Как оценить время установки обновления
Сформируйте отчёт о состоянии системы и перейдите на страницу "Размер таблиц базы данных".
Оцените размер следующих таблиц:
  • Часовые данные по Воде/Газу/Электроэнергии
  • Интеграторы по Воде/Газу/Электроэнергии
  • Текущие данные по Воде/Газу/Электроэнергии
Эти таблицы могут с течением времени разрастаться и занимать всё больше места. Изменение этих таблиц может занять очень много времени. Например, выше приведён скриншот с сервера нашего предприятия. В изменяемых таблицах примерно 32ГБ данных, и установка обновления заняла 5 часов.
Месячные и суточные данные, обычно, занимают в разы меньше места, поэтому, на продолжительность установки обновления сильно не влияют.
Как можно ускорить установку
Ускорить установку обновления можно удалив ненужные данные, которые занимают место. Например, если ограничить срок хранения часовых данных и часовых интеграторов несколькими месяцами, это может сильно уменьшить размер таблиц и ускорить установку обновления. Перейдите в системные параметры, установите нужные ограничение на хранение архивов и выполните очистку БД
Пожалуйста, запланируйте установку обновления на время с минимальной нагрузкой на сервер, так как он может быть остановлен продолжительное время.
