Резервное копирование при обновлении в 3.42
В 3.42 служба обновления сможет создавать резервные копии файлов системы при установке обновления. Это позволит проще откатиться на предыдущую версию системы в случае необходимости.
До этой версии вы могли вернуть на предыдущую версию только базу данных сервера, а чтобы восстановить файлы нужно было удалять приложение заново качать и запускать предыдущую программу установки. Второй шаг теперь можно автоматизировать благодаря новой функции системы.
Важно! Восстановление резервной копии вернёт только приложения, БД как и раньше восстанавливается из резервной копии с помощью утилиты.
В основном, этот функционал пригодится для возврата к предыдущей версии АРМ оператора и службы опроса в случае если на предыдущую версию откатился сервер, с которым они работали. Эти приложения не имеют собственной базы данных, поэтому, возврата файлов достаточно для продолжения работы.
Резервное копирование в настоящее время выполняется для следующих компонентов:
  • АРМ оператора
  • Служба опроса
  • Сервер
Утилиты и служба обновления не восстанавливаются. Однако, так как эти компоненты не работают с сервером напрямую, их можно использовать вместе с любой версией.
По умолчанию резервное копирование выключено, так как оно повышает время установки обновления. Чтобы его включить, в меню Пуск выберите пункт "Обновление ЛЭРС УЧЁТ" и нажмите кнопку "Настройки".
В открывшемся окне перейдите на закладку "Резервная копия" и установите флажок "Создавать резервную копию файлов".
Теперь перед установкой обновления  текущая версия системы будет сохранена в архиве в папку C:\Program Files\Lers\Backup.
Восстановить резервную копию можно так же из программы обновления ЛЭРС УЧЁТ. Для этого щёлкните правой кнопкой мыши на кнопке "Проверить" и в открывшемся контекстном меню выберите пункт "Восстановить".
Программа обновления найдёт и восстановит последнюю созданную резервную копию.
Надеемся, что такая возможность вам не потребуется, но всё-же лучше если она есть :-)
