Что нового в ЛЭРС УЧЁТ 3.42
Мы готовим к выпуску новую версию ЛЭРС УЧЁТ 3.42.  Давайте посмотрим на некоторые интересные функции, которые были добавлены в этом обновлении.
Создание точек учёта из веб-интерфейса
Впервые за 15 лет существования веб-интерфейса ЛЭРС УЧЁТ в нём появилась возможность создать точку учёта и поставить её на автоопрос. Для этого на списке объектов в группе "Действия" выберите "Создание точки учёта".
В открывшемся мастере нужно выполнить несколько шагов, после которых в системе появится точка учёта. Кроме того, в этом же мастере можно сразу же поставить точку учёта на автоматический опрос.
Пока созданную точку нельзя отредактировать, однако, эти работы уже ведутся. Мы ожидаем, что в версии 3.43 и 3.44 на веб-интерфейсе появятся инструменты для редактирования созданной, точки учёта и подключения.
Это важное изменение, так как оно приближает веб-интерфейс к полноценному инструменту для редактирования системы.
Список и редактирование свойств оборудования
Эта функция напрямую связана с предыдущей. На веб-интефрейсе появился список устройств, а так же возможность отредактировать базовые свойства оборудования. Например, после создания точки можно поменять сетевой адрес устройства, или другие параметры опроса.
Архивные данные на мнемосхемах
До версии 3.42 на мнемосхемах всегда отображались последние полученные от прибора данные. Начиная с этой версии, вы можете принудительно выбрать отображение последних данных из определённого архива (часового или суточного). Это позволит, например, ежечасно опрашивать текущие данные для диагностики, но показывать на мнемосхеме только последние суточные данные.
Базовые параметры энергосервисного контракта
Теперь для точки и объекта учёта можно задавать базовые параметры значений энергосервисного контракта, по аналогии с договорными и лимитными нагрузками. Эти значения затем можно использовать в отчётных формах по точкам и объектам учёта.
Новые модели счётчиков
В этой версии мы добавили поддержку нескольких новых приборов учёта:
  • Расходомеры-счетчики ВЗЛЕТ ЭМ (ПРОФИ-хххМх)
  • Расходомеры ЭХО-Р-03-1
  • Теплосчётчики СТК
  • Теплосчётчики Гефест
  • Комплексы измерения газа ULTRAMAG
Надеемся, что новые функции будут для вас полезны. Спасибо, что выбираете ЛЭРС УЧЁТ!
