Назначения пребразованы в Отчеты
В ЛЭРС УЧЕТ, начиная с версии 3.06.00, ранее используемые 'Назначения' были преобразованы в 'Отчеты'.
Это было сделано с целью облегчения администратору настройки формирования отчетов как в ручном режиме (через центр печати), так и в автоматическом.
Под отчетом понимается следующий набор параметров:
  • тип объекта (объект учета, точка учета, помещение),
  • тип отчета (ведомость параметров, сводный, акт, балансовый по дому),
  • тип данных (месячные, суточные, часовые),
  • отчетный период (начальные и конечные дни месяца).
Отчеты разделяются на системные и пользовательские.
Системные отчеты поставляются с ЛЭРС УЧЕТ и не могут изменяться пользователем.
В текущей версии ЛЭРС УЧЕТ к системным отчетам относятся:
  • акт постановки узла учета на обслуживание,
  • акт снятия узла учета с обслуживания,
  • акт повторного допуска узла учета в эксплуатацию,
  • акт выхода из строя узла учета,
  • акт проверки узла учета,
  • акт первичного допуска узла учета в эксплуатацию.
Для создания/редактирования пользовательских отчетов в ЛЭРС УЧЕТ добавлена форма, которая вызывается из главного меню (пункт Справочники->Отчеты):
Создавать/редактировать отчеты может пользователь с правами администратора.
При настройке параметров объекта учета или точки учета на вкладке 'Отчеты' для каждого отчета можно выбрать свою отчетную форму:
При этом выпадающий список отчетных форм фильтруется по типу выбранного отчета.
Один и тот же отчет, но для разных объектов, может быть связан с разными отчетными формами. Например, для точек учета систем ГВС и теплоснабжения отчетные формы, подаваемые в энерго-снабжающую организацию, могут быть разными.
При создании задания автоматического формирования отчетов достаточно выбрать отчет, объекты и задать расписание:
Остальные параметры (отчетный период и тип данных) будут браться из параметров выбранного отчета. Вид используемой отчетной формы определяется настройками выбранных объектов.
Администратору системы ЛЭРС УЧЕТ достаточно один раз настроить параметры отчетов, объектов и расписание. Дальнейшее формирование отчетов будет полностью автоматическим. Если настроена рассылка, то сформированные отчеты будут сразу отправляться выбранным учетным записям.
При формировании отчетов вручную через центр печати параметры отчета (тип данных и отчетный период) используются по умолчанию. При желании пользователь их может менять:
Так как создание/редактирование Отчетов и Отчетных форм может выполнять только администратор системы ЛЭРС УЧЕТ, то именно он определяет какие отчетные формы будут использоваться пользователями при формировании отчетов предоставляемых в энергоснабжающие организации.
  1. Thanks for sharing, nice post!
    ATS - địa chỉ bán vong em be tu dong tại TP.HCM. Máy đưa võng hay gia may dua vong tu dong là sản phẩm tinh túy. Với sp may dua vong ts trở thành 1 phần của các gia đình với may dua vong nhưng bạn hãy cẩn thận với hàng giả với dung cu dua vong tu dong hoặc siêu mắc. Bạn cần tham khảo máy đưa võng giá rẻ trước khi mua hay những meo giup be ngu ngon hq hay thực phẩm giúp bé ngủ ngon các mẹ cần biết, hay sản phẩm nôi võng giúp bé ngủ ngon!
    Tại Bruno Store với hàng hiệu xách tay với các mẫu quần áo nam hàng hiệu xách tay hay với áo sơ mi nam hàng hiệu xách tay hay với áo khoác nam hàng hiệu xách tay cực cá tính hay áo thun nam hàng hiệu xách tay cực đẹp sang trọng quần jean nam hàng hiệu xách tay hay áo khoác thun nam H&M cực cá tính, chất lượng. Tại Bruno - địa chỉ quần Levis chính hãng tại TP.HCM hay ÁO KHOÁC NAM H&M cho bạn trai hay áo khoác có mũ nam H&M hay áo khoác jean nam H&M thì đến Bruno - thời trang H&M chính hãng tại TP.HCM.
    Những thực phẩm giúp đẹp da tại http://nhungthucphamgiupda.blogspot.com/
    Thực phẩm giúp bạn trẻ đẹp tại http://thucphamgiuptre.blogspot.com/
    Thực phẩm làm tăng tại http://thucphamlamtang.blogspot.com/
    Những thực phẩm giúp làm giảm tại http://thucphamlamgiam.blogspot.com/
    Những thực phẩm tốt cho tại http://thucphamtotcho.blogspot.com/
    Những thực phẩm tốt cho da tại http://thucphamtotchoda.blogspot.com/
Настройка АССВ-030 в ЛЭРС УЧЁТ
