Параметры качества электроэнергии
В новой версии ЛЭРС УЧЕТ R15 мы добавили считывание параметров качества электроэнергии. В предыдущих версиях, при опросе текущих данных, считывались только параметры P+, P-, Q+, Q-, и они отображались в таблице и на графиках как A+, A-, R+, R-.
Сейчас считываются следующие параметры:
  • Полная мощность S фазная и суммарная, кВ·А
  • Активная мощность P фазная и суммарная, кВт
  • Реактивная мощность Q фазная и суммарная, кВар
  • Напряжение фазное и среднее, В
  • Ток фазный и средний, А
  • Углы фазового сдвига между гармоническими составляющими тока и напряжения, °
  • Частота, Гц
Так выглядит окно просмотра архива параметров качества электроэнергии:
Также, справа, для выделенной в таблице записи, отображаются векторная диаграмма фазовых токов и напряжений и векторная диаграмма полной мощности. Снизу строится график для выбранного параметра.
Кроме того, теперь можно наблюдать за параметрами электросети в реальном времени с помощью Мониторинга текущих значений:
В следующих обновлениях список параметров будет расширятся. Предложения принимаются на форуме.
Сбор данных через GPRS
