Настройка подключений в ЛЭРС УЧЁТ 3.07 R18
Одно из самых важных изменений в версии 3.07 R18 - перенос подключений из точек учёта в объект.
Теперь у объекта учёта есть отдельный справочник подключений, в котором можно просмотреть и настроить все доступные объекту учёта каналы связи.
Для каждого подключения отображается список оборудования, которое через него можно опросить.
По умолчанию, в подключении можно выбрать только одно устройство. Если у вас сеть устройств, когда через него опрашиваются несколько приборов, нужно отметить флажок "Сетевое подключение". После этого в список оборудования подключения можно будет добавить все нужные устройства.
Как и прежде, подключения можно редактировать непосредственно в точке учёта. Все вносимые изменения в любом случае будут отражены в списке подключений объекта. Так как с точкой учёта может быть связано только одно устройство, их список настроить нельзя. Это можно сделать только в объекте.
Ещё один эффект переработки подключений - упразднение понятия сети устройств. Теперь не требуется создавать сеть устройств в справочнике и включать устройства в неё. Достаточно создать сетевое подключение и настроить список опрашиваемых через него устройств.
Настройка АССВ-030 в ЛЭРС УЧЁТ
