Начиная с версии 3.07 R23 движение оборудования на объектах и точках учёта фиксируется в специальном журнале "История замены оборудования".
Для объекта учёта можно просмотреть историю, в которой отмечаются следующие события:
- Установка устройства на объект
- Снятие устройства с объекта
- Выбор прибора в качестве устройства для опроса в точке учёта
- Удаление прибора из точки учёта
- Поверка устройства (смена даты следующей поверки)
Для того чтобы посмотреть историю замены оборудования, на списке объектов учёта выберите нужный объект и в панели слева нажмите "История замены оборудования".
Кроме этого, в таблице с данными по точке учёта появилась возможность отображать историю, связанную с этой точкой. Теперь если у вас в точке учёта изменилось устройство, вам не придётся гадать почему интеграторы изменились. В колонке "История оборудования" будет информация о замене.
История замены оборудования ведётся автоматически. От вас не потребуется никаких действий по её настройке.
Thanks for the helpful article, it gives me a lot of good information
ОтветитьУдалитьNếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận chuyển ô tô bắc nam, thuê xe tải chở hàng, gửi xe máy bằng tàu hỏa, chuyển hàng bằng container,... hay liên hệ với proship để được tư vẫn và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
